Alt 09.05.2007, 13:11   #61
AW: Die LV-Shirts 2007 sind da!
dankeschön, bestellung ist raus
Alt 09.05.2007, 13:13   #62
zehn
zehn ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
@ Christian:
zufälligerweise ist der eigner der signatur auch derjenige, der die lv-shirts erstellt
...wer lesen kann...
das ist supernett von dir - dankeschön!
Schaue dann morgen nochmal rein und bestelle es dann.
Gruß, Nadja
zehn ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2007, 13:29   #63
kann ich auch meine Signatur aufs Shirt kriegen ?
wenn ja, wie?
hab deinen beitrag erst jetzt entdeckt, sorry. du kannst deine signatur theoretisch schon aufs shirt kriegen. allerdings musst du dazu den schriftzug als richtiges motiv erstellen, kannst nicht einfach eine schriftart im shop nehmen und das so hinschreiben.
um ein motiv zu erstellen, gibt es zwei wege:
1. einfacher weg, qualitativ nicht so gut: das motiv in einem beliebigen grafikprogramm als bild erstellen, eigenen spreadshirt-shop eröffnen, das motiv hochladen und shirt erstellen. nachteil: du kannst nur als sog. digitaldruck auf sehr helle (weiße) textilien drucken. weitere infos findest du hier.
2. recht komplizierter weg, dafür qualitativ hochwertiger druck: das motiv mit einem sog. vektorgrafikprogramm als vektorgrafik erstellen, in pfade umwandeln und in einem bestimmten format abspeichern. hierbei müssen viele besonderheiten beachtet werden: kleinstes detail des motivs muss mindestens 1,5mm dick sein, keine farbverläufe möglich, nur begrenzt viele druckfarben verfügbar und anderes. das alles wird nach dem hochladen des motivs durch einen mitarbeiter geprüft und erst nach erfolgreicher prüfung ist das motiv freigeschaltet und kann auf shirts gedruckt werden. vorteil: langlebiger, hochwertiger druck, auf beliebig gefärbte textilien druckbar. weitere infos gibts hier.
ich könnte dir "DAS LEBEN IST EIN MINENFELD" durchaus im lv-shirt-shop als motiv + shirt einrichten, allerdings dann nicht in der offiziellen "12"-schriftart, in der deine signatur ja vorliegt. da müsstest du dich für eine andere schriftart entscheiden.
Alt 09.05.2007, 14:08   #64
manu1402
Benutzerbild von manu1402
danke christian - ich hab mir zwischenzeitig erstmal was entworfen, vorn links in klein
"gehts noch?" und hinten "komm und tanz" - denke mal das ich das shirt dann so machen werde.
ansonsten könnte man die signatur ja auch in futura machen - ist ja sehr ähnlich -
Danke für Deine Mühen !!!!
Alt 09.05.2007, 22:09   #65
also, @zehn:
leider wurde das motiv in der von dir gewünschten schriftart (siehe meine signatur) abgelehnt: teile der buchstaben sind jeweils extrem dünne linien und diese sind für einen hochwertigen plottdruck einfach zu dünn (ca 0,5mm und 1,5mm sind mindestens nötig), da hierbei das zu druckende motiv aus einem material ausgeschnitten und danach aufs shirt aufgetragen wird.
beim günsigeren, dafür qualitativ nicht so hochwertigen und weniger strapazierfähigen digitaldruck gibt es diese beschränkung nicht und ich könnte dir das motiv 1:1 so wie gewünscht einrichten. allerdings kann man beim digitaldruck nur auf weiße shirts drucken.
eine andere alternative, um die worte "komm tanzen!" im hochwertigen plottdruck zu drucken wäre einfach die wahl einer anderen schriftart. was hälst du von folgenden alternativen?
1. schriftart "asphalt"
2. schriftart "cafeteria"
3. schriftart dieser webseite und der eigentlichen lv-shirts "template gothic"
ich finde das - gerade zweifarbig - eigentlich recht hübsch...
Alt 10.05.2007, 08:26   #66
manu1402
Hallo Christian,
kann ich Dich doch noch mal "belästigen" ?
kannst Du mir das Shirt machen, so wie oben beschrieben:
Vorderseite, Brusthöhe links in kleinerer Schrift Gehts noch?
und vielleicht das letzte Version-Logo, links unten an den Rand
und Rückseite Komm und Tanz, wobei Komm und Tanz größer
geschrieben sein sollten als das "und"
das ganze in der letzte-version-schrift
ich merk grad, ist ganz schön viel verlangt - achso schwarzes Continental Classic Girlie und Schrift in silber matt (so ca. wie die schwarz/weiß-version des 12-Albums )
Das sind viele Wünsche, aber wär echt super - danke im voraus
Alt 10.05.2007, 12:37   #67
also, manu. das ist in der tat recht viel verlangt aber ich helf ja so gern...
ich hab deine schriftzüge mal erstellt und testweise auf ein weißes shirt positioniert. die endgültigen motive muss ich dann in anderem format erst freischalten lassen. schau sie dir an und sag mir, welches du haben möchtest.
auf die vorderseite würde ich das "Geht's noch!?" zentriert auf brusthöhe drucken. nicht zentriert schaut komisch aus und ich kann das motiv nicht beliebig klein machen, da mindestgröße der elemente von 1,5mm nötig ist. wenn man sich zB in der schriftart "arial" selbst etwas aufs shirt schreibt bei der bestellung, dann kann man damit auch sehr kleine sachen aufdrucken lassen, bei vektormotiven wie diesen hier gehts aber eben nciht beliebig klein.
für die rückseite hab ich dir 4 varianten erstellt, such dir davon eine raus (groß- / kleinbuchstaben / in einer reihe / untereinander).
Hits:	636
Größe:	10,9 KB
ID:	1624  Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	629
Größe:	12,7 KB
ID:	1625  Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	623
Größe:	11,4 KB
Hits:	642
Größe:	12,6 KB
ID:	1627  Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	609
Größe:	11,4 KB
Alt 10.05.2007, 12:47   #68
manu1402
super Christian
rücken würde ich spontan sagen: klein und untereinander
vorderseite: das "letzte-version.de" hätte ich gern irgendwie dabei
kleiner als "gehts noch?"
entweder so wie bei dem fanatisch t-shirt schräg versetzt unten drunter
oder irgendwie unten auf dem shirt links am rand oder so ..
Alt 10.05.2007, 13:14   #69
wenns dir 3 euro aufpreis wert ist, dann würde ich der einfachheit halber vorschlagen, dass du dir das "www.letzte-version.de" als echten TEXT bei der bestellung hinzufügst und dann kannst du
1. ganz klein drucken lassen
2. genau auf die stelle positionieren, wo du es haben willst
3. in einer beliebigen farbe
wenn ich das "www.letzte-version.de" noch mit als teil des "Geht's noch!?" movits erstelle, dann: kann ich es nicht so klein drucken, wie du das wohl willst. ich müsste, damit das optisch nach was aussieht, "Geht's noch" viel größer machen (du wolltest es aber ja eher klein haben) und die beiden teile des motivs müssten auf einem quadrat von 20x20 cm platziert werden. wir könnten also nicht oben "Gehts noch" und unten am Shirt "www.letzte-version.de" haben.
alles recht kompliziert, ich weiß. am einfachsten wärs, wenn du 3 euro mehr fürs shirt zahlst und dir www.letzte.... wie gesagt als echten text aufdrucken lässt (dann allerdings nicht in der letzte-version.de schrift, sondern zb "Arial"). das sähe dann recht schick und dezent aus, wenns ganz klein irgendwo drauf steht.
Alt 10.05.2007, 13:54   #70
manu1402
vielen Dank Christian,
dann mach ich das so, dass ich es eventuell selbst unten einfüge - auf 3 EUR kommts nicht wirklich an - die konzerte werden noch mehr geld fressen
Alt 10.05.2007, 14:01   #71
ok, machen wir so. es dauert jetzt bis zu 48 stunden, bis die motive freigeschaltet sind.
Alt 10.05.2007, 14:09   #72
manu1402
ich freu mich - danke
wollte eh Anfang nächster Woche bestellen
Alt 10.05.2007, 18:19   #73
Marilyn
Benutzerbild von Marilyn
So ich habe mir jetzt auch ein shirt bestellt und ich möchte mich jetzt nochmal ganz herzlich bei christian für die ganze arbeit bedanken !!!
Alt 10.05.2007, 18:40   #74
also, manu: die freischaltung ging erstaunlich schnell und hier ist dein shirt: » zum shop.
ich hab zudem mittlerweile unabhängig von zehns entscheidung den mittleren der drei "komm tanzen!"-entwürfe ebenfalls als motiv im shop und hab mir das soeben für mich bestellt. hier zu sehen. mir gefällt das irgendwie sehr gut. falls es jemand von euch auch gefällt, aber anderes shirt, andere farbe.. einfach bescheid sagen.
Alt 10.05.2007, 18:56   #75
manu1402
Daumen hoch AW: Die LV-Shirts 2007 sind da!
Super Christian - genau wie ich mirs dachte - aber ist die schrift in weiß? wollt doch gern silber-matt, wenn mgl.
das zweite, wär genau das richtige für meinen männe - mal sehen, ob ich ihn dafür begeistern kann.
Alt 10.05.2007, 18:57   #76
oh, sorry!! ich machs dir nochmal in silber matt! - muss nur grad ca 1 stunde weg!
Alt 10.05.2007, 19:00   #77
manu1402
das ist nicht schlimm - bestelle eh erst montag - vielen Dank
meld Dich, auf welchem Konzert Du bist - bekommst was ausgegeben ...
Alt 10.05.2007, 19:53   #78
das shirt ist nun in silber-matt-druck im shop drin.
Alt 10.05.2007, 20:56   #79
manu1402
Perfekt !!!
Alt 11.05.2007, 10:44   #80
zehn
Hallo Christian,
vielen Dank für deine Mühe.
Ich hätte dann gern die Schriftart "template gothic", auf ein weißes Spaghetti Top.
Schönen Tag, Nadja
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:12 Uhr.
